SZD脱水筛是我公司研制的专门用于洗选厂的脱泥、脱介、脱水的振动分级设备。该系列脱水筛采用法兰式激振器,由两台电机外拖动作反方向自同步旋转,使筛体沿直线方向作周期性的往复运动,以达到分级脱水目的。
SZD系列脱水筛用于中细粒煤的脱水、脱介也可用于中细粒煤的干式、湿式分级脱泥。煤泥脱水机也可用于堆比重<1.3的其它物料的脱泥、脱水和分级。
SZD脱水筛采用了双电较自同步技术,通用型快偏心、可调振幅振动器。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转,两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加,反向离心抵消,从而形成单一的沿振动方向的激振动,使筛箱做作往复直线运动。
SZD脱水筛安装与调试:
SZD脱水筛在安装前,要把现场基础与振动筛安装图对照检查,预埋钢板平面度误差不大于3mm。筛机安装完毕,调整好相对位置,一次与二次减振弹簧均呈垂直状态,电动机轴线低于振动器轴线3-5mm,再把电机支架、弹簧底座与预理钢板点焊焊牢。本振动筛要求两台电机转向必须相反。振动筛空载运行时间为4-6小时,要求筛体运行平稳,无横摆与异常响声,检查筛板,激振器紧固情况。检查激振器轴承的工作温度,应不大于75℃。
型号 | 筛面面积 (m2) | 网孔尺寸 (mm) | 筛网 结构 | 给料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 振次 min-1 | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 振动方向角 (o) | 外形尺寸 (mm) |
SZD-926 | 2.34 | 0.25-50 | 编织 冲孔 条缝 | ≤ | 1.5-100 | 960 | 6-10 | 2×1.5 | 45 | 2740×1340×1520 |
SZD-1030 | 3 | 2-120 | 8-10 | 2×2.2 | 3140×1440×1680 | |||||
SZD-1230 | 3.6 | 3-180 | 8-10 | 2×2.2 | 3140×1640×1680 | |||||
SZD-1540 | 6 | 5-250 | 8-12 | 2×3.0 | 4140×1940×1790 |
SZD脱水筛订货须知: 1.当选用及订货时,应对筛子的布置方式,筛缝尺寸作出决定,未作确定时,按右式布置洒缝0.5毫米供货(电机位于料流方向的左侧或右侧)。 2.筛面倾角可在-2~10°内调整.选用其它角度,用户可自调整。 3.当采用强迫同步时,电机分左、右装、订货时须说明。
