ZG振动给料机
ZG振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
ZG振动给料机结构组成图
ZG振动给料机工作原理
ZG振动给料机可把块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。专为破碎筛分中粗破碎机前均匀输送大块物料设计。振动给料机采用双偏心轴激振器的结构特点,保证设备能承受大块物料下落的冲击,给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象,延长了设备使用寿命。是在破碎筛分中已作为必不可少的设备。
ZG振动给料机安装与调试、使用与维护
a、振动给料机如用于配料、定量给料时,为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10?安装。对于粘性物料及含水量非常大的物料可以下倾15?安装。
b、可以下倾15?安装。
c、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙,横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。
d、空试前,应将全部螺栓紧固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时,应重新紧固一次。
e、试车时,两台振动电机必须反向旋转。
f、给料机在运行过程中应经常检查振幅,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。
g、电机轴承每2个月加注一次润滑油,高温季节每月加注一次润滑油。
ZG振动给料机工作环境
根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一,物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量非常大的物料,料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板;为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。
ZG振动给料机性能特点:
结构简单,喂料均匀,连续性能好,激振力可调;随时改变和控制流量,操作方便;偏心块为激振源,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象;若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低、耗电小、调节性能好,无冲料现象。振动给料机结构简单,操作方便,不需润化,耗电量小;可以均匀地调节给矿量;因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。
ZG系列振动给料机型号说明:
ZG F □ □
│ │ │ └────────- 槽长
│ │ └────────── 槽宽
│ └───────────- 封闭型
└───────────── 振动给料机
ZG敞开式振动给料机技术参数表:
参数 | 入料粒度 | 处理量 | 自振源型号 | 振动电机型号 | 功率 | 振频 | 双振幅 | 激振力 | 参考重量 | 单点动负荷Kg |
ZG-35-90 | 0-60 | 25 | WHZY-2x2.5-4 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 25 | 2-4 | 2.5x2 | 174 | 30 |
ZG-40-90 | 0-60 | 30 | WHZY-2x5-4 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 25 | 2-4 | 2.5x2 | 184 | 30 |
ZG-45-90 | 0-100 | 50 | WHZY-2x5-4 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 235 | 38 |
ZG-70-100 | 0-150 | 100 | WHZY-2x8-4 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 8x2 | 342 | 50 |
ZG-80-120 | 0-150 | 200 | WHZY-2x17-4 | YZO-17-4 | 1.5x2 | 25 | 2-4 | 17x2 | 372 | 60 |
ZG-90-150 | 0-150 | 300 | WHZY-2x20-4 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 2-4 | 20x2 | 606 | 80 |
ZG-95-150 | 0-150 | 400 | WHZY-2x20-4 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 646 | 85 |
ZG-140-180 | 0-150 | 750 | WHZY-2x30-4 | YZO-30-4 | 2.5x2 | 25 | 4-6 | 30x2 | 1030 | 180 |
ZG-160-180 | 0-150 | 1000 | WHZY-2x50-4 | YZO-50-4 | 3.7x2 | 25 | 4-6 | 50x2 | 1156 | 200 |
表中处理量根据河沙比重1.6t/T计算所得
ZG系列振动给料机外形尺寸
型号 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H | H1 | H2 |
ZG-35-90 | 900 | 200 | 900 | 512 | 355 | 350 | 460 | 400 | 150 | 220 |
ZG-40-90 | 900 | 200 | 900 | 550 | 405 | 400 | 460 | 400 | 150 | 280 |
ZG-45-90 | 1000 | 215 | 900 | 612 | 455 | 450 | 465 | 450 | 200 | 290 |
ZG-70-100 | 1124 | 262 | 1000 | 864 | 706 | 700 | 532 | 535 | 230 | 380 |
ZG-80-120 | 1281 | 351 | 1200 | 1008 | 806 | 800 | 550 | 634 | 250 | 400 |
ZG-90-150 | 1535 | 392 | 1500 | 1058 | 906 | 900 | 650 | 300 | 900 | |
ZG-95-150 | 1535 | 392 | 1500 | 1158 | 956 | 950 | 650 | 300 | 900 | |
ZG-140-180 | 1846 | 430 | 1800 | 1634 | 1408 | 1400 | 760 | 400 | 1160 | |
ZG-160-180 | 1846 | 430 | 1800 | 1834 | 1608 | 1600 | 830 | 500 | 1175 |
ZGF封闭型给料机,是ZG敞开式振动给料机的升级版,特点是可以防粉尘。一般用在面粉厂、药厂、化工厂等。适用微小颗粒或者粉尘物料的给料设备。
封闭式振动给料机的进出料口采用的是法兰式接口。
ZGF系列封闭式给料机技术参数
参数 型号 | 入料粒度 | 处理量 | 自振源型号 | 振动电机型号 | 功率 | 振频 | 双振幅 | 激振力 | 参考重量 | 单点动负荷Kg |
ZGF-35-90 | 0-60 | 25 | WLZD-2x2.5-4 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 25 | 2-4 | 2.5x2 | 240 | 35 |
ZGF-45-90 | 0-60 | 30 | WLZD-2x5-4 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 256 | 35 |
ZGF-45-90 | 0-100 | 50 | WLZD-2x5-4 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 296 | 45 |
ZGF-70-100 | 0-150 | 100 | WLZD-2x8-4 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 8x2 | 394 | 55 |
ZGF-80-120 | 0-150 | 200 | WLZD-2x17-4 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 17x2 | 432 | 65 |
ZGF-90-150 | 0-150 | 300 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 656 | 90 | |
ZGF-95-150 | 0-150 | 400 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 694 | 100 | |
ZGF-140-180 | 0-150 | 750 | YZO-30-4 | 2.5x2 | 25 | 4-6 | 30x2 | 1258 | 200 | |
ZGF-160-180 | 0-150 | 1000 | YZO-50-4 | 3.7x2 | 25 | 4-6 | 50x2 | 1446 | 220 |
ZG封闭式振动给料机外形尺寸
型号 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H | H1 | H2 | JxJ1 | J2xJ3 |
ZGF-35-90 | 900 | 200 | 730 | 512 | 355 | 350 | 460 | 400 | 150 | 220 | 300200 | 350120 |
ZGF-45-90 | 900 | 200 | 755 | 601 | 405 | 400 | 460 | 400 | 150 | 280 | 350200 | 400120 |
ZGF-45-90 | 910 | 225 | 675 | 701 | 505 | 500 | 465 | 450 | 200 | 290 | 450200 | 500160 |
ZGF-70-100 | 1000 | 262 | 765 | 913 | 706 | 700 | 532 | 535 | 230 | 380 | 650200 | 700200 |
ZGF-80-120 | 1181 | 351 | 859 | 1066 | 806 | 800 | 550 | 634 | 250 | 400 | 750200 | 600200 |
ZGF-90-150 | 1456 | 392 | 1170 | 1058 | 906 | 900 | 600 | 650 | 300 | 900 | 800400 | 900260 |
ZGF-95-150 | 1456 | 392 | 1170 | 1158 | 956 | 950 | 600 | 650 | 300 | 900 | 850400 | 950260 |
ZGF-140-180 | 1676 | 492 | 1380 | 1884 | 1408 | 1400 | 720 | 760 | 400 | 1160 | 1300500 | 1400350 |
ZGF-160-180 | 1752 | 510 | 1331 | 2230 | 1608 | 1600 | 815 | 832 | 500 | 1175 | 1400500 | 1700440 |
ZG振动给料机运动中的故障及处理方法
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
一 | 接通电源后 |
2. 电机卡阻; | 1.检查三相电源是否断相和电压与标牌相符; |
二 | 振动后振幅小且横向摆动,物料走偏 |
2.两台振动电机中有一台不工作或单向运行; | 1.调换一台振动电机任意两相接线,保证两台振动电机反向运转; |
三 | 振动电机温升过高 |
3.转子扫膛; | 1.调整或更换轴承; |
四 | 电流加大 |
3.轴承卡死或缺润滑脂; | 1.修理电机及线路; |
五 | 噪音大 | 振动电机底座螺栓松动或断裂; | 紧固件螺栓予以紧固或更换 |
我公司生产的振动给料机优势:
1、料槽耐磨耐用(主板 衬板),更换方便,节省成本。
2、传振体接触面采用的是铣平的工艺,能更好的与电机或其它振源相连接,使用时间更长久。
3、减振装置采用的是纯天然橡胶弹簧,噪声小,绝缘性好。
4、料槽可外部可以加加强筯。
5、料槽是一整块钢板裁剪而成,无接鏠的情况
